Actualmente estamos optimizando el firmware para el MAX. El rendimiento que estamos obteniendo es bastante bueno y prácticamente 0 falsas alarmas. Este firmware no estará disponible en GENEVO ONE M, sólo para GENEVO MAX, PRO 2 y PROTECTOR. Un saludo -
Firifi se unió a la comunidad
Muchas gracias a todos
Bienvenido al foro!
Bienvenido, ponte cómodo.
