  2. también tienes la opción de hacer el curso de viernes-sábado? creo que son unos 250 €? y recuperas 4 puntos.
  4. La semana pasada
  5. Hola a todos-as Desde hace un tiempo, vengo notando que a mi PRO2DUO le cuesta horrores conectarse al GPS. A veces ni lo hace en todo el recorrido. Eso si, cuando localiza GPS, no se desconecta nunca. Ni que decir tiene que la antena esta a la vista, no está apantallada, bla bla bla, porque entre otras cosas me ha funcionado siempre bien donde está pero de un tiempo a aquí (desde que empezó el verano) noto ese efecto, sobre todo los días de mucho calor, por lo que sospecho que es algún problema térmico, porque también he observado que por las noches no me pasa. Hay alguna cosa que pueda probar sin andar cambiando nada?. Evidentemente sospecho de la antena. Espero que no sea la centralita que es mas compleja (y cara) de cambiar
  6. Equipo Todoradares
    Genevo MAX
  7. EFO_IS_UP
    Genevo MAX
  8. David R
    Genevo MAX
  9. Anteriormente
  10. ENRIQUE
    Configuracion
  11. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  12. Puedes dejarlo así y poner filtro MR Bajo en la horizontal. Eso te ayudará con esas pequeñas falsas residuales. Por cierto, si pulsas el tercer botón (el del simbolo de unas ondas) también se guarda la configuración y se sale del menú. Un saludo
  13. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  14. El único radar fijo que existe en la zona está en el kilómetro 74.8 sentido Algeciras (que también es de 80). El otro está en el kilómetro 37.3 sentido Cádiz. No descartaría que fuera un radar móvil porque ponga lo de "Pórtico". Ninguno de los radares de la zona están en pórtico. Con la foto lo sabrás bien.
  15. ¿Cual es el número de serie del equipo? ¿El resto de cambios sí los guarda? ¿Solo falla con esos dos?
  16. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  17. ENRIQUE
    Necesito ayuda.
  18. sergio11
    MULTA A-381
  19. Como si tengo que poner una baca encima del coche para llevar la tercera, ansiosos estamos [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
  20. anjoga
    Muchas gracias a todos
  21. EFO_IS_UP
  22. Bienvenido al foro!
  23. yester
    Bienvenido, ponte cómodo.
  24. anjoga
  25. desade
    Genevo MAX
  26. clau25255
    Genevo MAX
    Muchas gracias
  27. Nando1983
    Genevo MAX
  28. clau25255
    Genevo MAX
    Muchas gracias
  29. abergueiro
    Genevo MAX
