¿Tienes la antena GPS a la vista? por lo que dices, me ha dado esa sensación... Ninguna antena se lleva excesivamente bien con el calor, si le da el sol directo y se calienta o está muy cerca de una fuente de calor, puede reducir su rendimiento y que ocurra lo que describes. - La semana pasada
Firifi se unió a la comunidad
Muchas gracias a todos
Bienvenido al foro!
Bienvenido, ponte cómodo.
