thara Publicado 9 de Enero del 2024 Reportar Publicado 9 de Enero del 2024 Hola. Quería preguntar a los entendidos, o al menos a alguien que tenga más experiencia que yo en este modelo de coche (que es ninguna, jaja), a ver cómo se comporta el Genevo Pro2 DUO con el Tesla Model3, me refiero, a ver si el Tesla interfiere mucho al Genevo, respecto a toda esa cantidad de sensores de carril y electrónica que posee este coche. Y ya de paso, si hay alguna recomendación especial (ubicación y tal) para colocar las dos antenas del pro2 duo en el Model3 de nueva generación. Necesito cambiar de coche, (decidido que me voy a por un eléctrico 100%) y estoy entre el nuevo Tesla y el Kona. De momento me convence más el Tesla por aquello que es más berlina. No me gustan demasiado los Suv, y el kona es lo que tiene. Pero si el Tesla es problemático respecto al Genevo, quizás me plantearía el otro. A ver que me decis. GRACIAS Citar
Equipo Todoradares Publicado 9 de Enero del 2024 Reportar Publicado 9 de Enero del 2024 Buenas tardes, Hay bastantes Tesla (tanto Model S, como Model X, como Model 3 e incluso algún Plaid S) con equipos Genevo montados (de una y dos antenas) y sin problema. Lo único que puede dar un poco más de guerra en la instalación es encontrar un positivo con contacto pero nada más. Ni se reducen las distancias, ni se incrementan las falsas alarmas por llevar muchos sensores. Un saludo! Citar
thara Publicado 9 de Enero del 2024 Autor Reportar Publicado 9 de Enero del 2024 hace 57 minutos, Equipo Todoradares dijo: Buenas tardes, Hay bastantes Tesla (tanto Model S, como Model X, como Model 3 e incluso algún Plaid S) con equipos Genevo montados (de una y dos antenas) y sin problema. Lo único que puede dar un poco más de guerra en la instalación es encontrar un positivo con contacto pero nada más. Ni se reducen las distancias, ni se incrementan las falsas alarmas por llevar muchos sensores. Un saludo! Gracias por la info. Pues me quedo más tranquila, la verdad. Para lo del positivo bajo llave, generalmente nunca lo hemos puesto así. Ni desde los tiempos del 975r No sé si es lo más correcto y eficaz para evitar problemas (nunca me los ha dado, ni el 975, ni el STI-r que era más pijo y sensible, ni...) pero siempre hemos sacado un positivo directo a batería, con un cable de calidad, lo suficientemente grueso, y evidentemente protegido por fusible aereo tipo wurth, y que alimenta una placa rele gobernado con mando a distancia sin botones ocultos (por aquello de la instalación oculta), y asi conecto y desconecto el genevo cuando quiero, no cuando le doy al contacto. Así también evito altibajos de tensión durante el arranque del motor, aunque en el caso de tesla... creo que esto no va a ser necesario Aunque bueno. Esta última cuestión ya se la encomendaré realizar al "experto" Por cierto, si hay alguna recomendación para colocar las antenas en el model3, agradeceria info, aunque sea por privado (mejor no dar pistas al enemigo) GRACIAS de new Citar
Equipo Todoradares Publicado 9 de Enero del 2024 Reportar Publicado 9 de Enero del 2024 hace 21 minutos, thara dijo: Gracias por la info. Pues me quedo más tranquila, la verdad. Para lo del positivo bajo llave, generalmente nunca lo hemos puesto así. Ni desde los tiempos del 975r No sé si es lo más correcto y eficaz para evitar problemas (nunca me los ha dado, ni el 975, ni el STI-r que era más pijo y sensible, ni...) pero siempre hemos sacado un positivo directo a batería, con un cable de calidad, lo suficientemente grueso, y evidentemente protegido por fusible aereo tipo wurth, y que alimenta una placa rele gobernado con mando a distancia sin botones ocultos (por aquello de la instalación oculta), y asi conecto y desconecto el genevo cuando quiero, no cuando le doy al contacto. Así también evito altibajos de tensión durante el arranque del motor, aunque en el caso de tesla... creo que esto no va a ser necesario Aunque bueno. Esta última cuestión ya se la encomendaré realizar al "experto" Por cierto, si hay alguna recomendación para colocar las antenas en el model3, agradeceria info, aunque sea por privado (mejor no dar pistas al enemigo) GRACIAS de new La opción del mando a distancia es buena y lo de que vaya a positivo directo tiene el inconveniente que siempre hay que encender y apagar, no se apaga solo y/o se enciende solo con el contacto (o intercalando un interruptor para el arranque) pero si se está acostumbrado, no hay problema. Un saludo Citar
CLF Publicado 9 de Enero del 2024 Reportar Publicado 9 de Enero del 2024 Ningún problema con Tesla, solo, como te dicen el positivo bajo llave Citar
thara Publicado 9 de Enero del 2024 Autor Reportar Publicado 9 de Enero del 2024 Es cuestion de gustos lo del positivo bajo llave. Además, a veces, y dependiendo el modelo del coche, se hace muy difícil encontrar un buen positivo, que sea válido, y que no de problemas. Llevando un cable directo a batería, te evitas esos problemas, ya que vas directo a hacer lo que sabes sin andar buscando nada, y te aseguras que tienes un buen positivo, sin posibles caídas de tensión. Pero como digo... cuestión de gustos. Yo ya estoy acostumbrada. Son muchos años teniendolo asi en todos mis coches, además que me aseguro de encenderlo cuando yo quiero. Puede haber posibles olvidos, si, pero me gusta controlar yo el encendido del sistema. Tampoco me han gustado nunca los botones ocultos. Saludos y gracias por las respuestas. 1 Citar
CLF Publicado 10 de Enero del 2024 Reportar Publicado 10 de Enero del 2024 Si si, lo principal es tener memoria para apagarlo jijiji Citar
thara Publicado 10 de Enero del 2024 Autor Reportar Publicado 10 de Enero del 2024 hace 8 horas, CLF dijo: Si si, lo principal es tener memoria para apagarlo jijiji Me preocupa más no tener memoria para encenderlo y que me cazen jajaja Aunque de momento no se ha dado el caso. Pero todos nos hacemos mayores 1 Citar
The Camera Eye Publicado 11 de Enero del 2024 Reportar Publicado 11 de Enero del 2024 Puedo recomendar el Tesla 3. Compre motor dual. Tiene un poder loco. El nivel de acabado también ha mejorado mucho en el modelo 2023- El "nivel de ruido" de otros dispositivos electrónicos siempre es un problema. La electrónica moderna no debería interferir mucho entre sí. No coloque la antena demasiado cerca de otra fuente electrónica. Hasta donde yo sé, Tesla no utiliza la banda de 24 o 33 ghz para los sistemas de radar. Creo que se utiliza la frecuencia moderna de 77-79 ghz. Como en los coches alemanes. Genevo debería poder filtrarlo. Stinger tiene esta opción para aprender el radar del automóvil. 1 Citar
Equipo Todoradares Publicado 11 de Enero del 2024 Reportar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 24 minutos, The Camera Eye dijo: Puedo recomendar el Tesla 3. Compre motor dual. Tiene un poder loco. El nivel de acabado también ha mejorado mucho en el modelo 2023- El "nivel de ruido" de otros dispositivos electrónicos siempre es un problema. La electrónica moderna no debería interferir mucho entre sí. No coloque la antena demasiado cerca de otra fuente electrónica. Hasta donde yo sé, Tesla no utiliza la banda de 24 o 33 ghz para los sistemas de radar. Creo que se utiliza la frecuencia moderna de 77-79 ghz. Como en los coches alemanes. Genevo debería poder filtrarlo. Stinger tiene esta opción para aprender el radar del automóvil. Así es, Genevo la filtra sin problema y no reduce ni el rendimiento ni se generan falsas alarmas. 1 Citar
Yves Publicado 28 de Diciembre del 2024 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2024 Llevo un genevo pro montado en un tesla model 3 del 2020 y funciona perfectamente. 1 Citar
thara Publicado 6 de Enero del 2025 Autor Reportar Publicado 6 de Enero del 2025 Aunque fui yo la que inicie el hilo, puedo confirmar después de casi un año con el Tesla (al final pillé el model 3 long-range dual motor), que el genevo Pro2 Duo, no da ningún problema. Eso si, colocar bien las antenas es un poco complicado. Pero no mas que en el anterior coche que tuve (un SLK). 1 Citar
