¿Se puede detectar un helicóptero Pegasus? Analizamos GENEVO PDS
¿Se puede detectar un helicóptero Pegasus de la DGT? Es una pregunta que llevamos años recibiendo en Todoradares. Hasta ahora habíamos sido especialmente prudentes con cualquier sistema que prometiera avisar de estos controles desde el aire.
Con GENEVO PDS (Pegasus Detection System) ya podemos mostrar vídeos de detecciones reales, tanto con PDS BASIC como con el sistema completo.
En este artículo explicaremos: qué detecta realmente, qué diferencia hay entre las dos versiones y en qué equipos GENEVO se puede instalar. Sobre todo, queremos mostrar las pruebas reales en carretera.
Pegasus y FalconDetección tanto de helicópteros como de aeronaves
PDS BASICIncluido en GENEVO PROTECTOR
PDS FULLMódulo y antena externa dedicada
Helicóptero Pegasus de la DGT en una operación de vigilancia del tráfico
Helicópteros de vigilancia del tráfico: Pegasus de la DGT y Falcon en Cataluña.
Lo que explicábamos en 2019 y qué ha cambiado
En junio de 2019 publicamos el artículo «Helicóptero Pegasus: ¿Se puede detectar?». Allí analizábamos las dificultades técnicas de los sistemas de vigilancia desde el aire y cuestionábamos las soluciones que reducían la supuesta detección a un aviso comunicado por otros usuarios.
El escenario ha evolucionado. GENEVO ha desarrollado GENEVO PDS, un sistema que permite identificar la presencia de determinados helicópteros y aeronaves de vigilancia del tráfico y generar un aviso en el equipo instalado en el vehículo. Ahora disponemos, además, de grabaciones reales de su funcionamiento.
Esto no invalida la explicación técnica de cómo mide la velocidad el sistema Pegasus: lo que cambia es que ahora existe una capacidad de aviso sobre la presencia de la aeronave, que es un problema diferente.
Detectar un helicóptero no es detectar su medición de velocidad
Un detector de radar convencional identifica emisiones electromagnéticas de determinados cinemómetros de carretera. Tanto el sistema Pegasus de vigilancia y medición aérea como el sistema Falcon, emplean un conjunto de cámaras y elementos de medición y posicionamiento; no debe confundirse con un radar de microondas tradicional.
Por tanto, un aviso de GENEVO PDS indica una detección compatible con una aeronave de vigilancia del tráfico. No significa que se haya interceptado la medición de velocidad ni que el helicóptero esté observando, midiendo o sancionando a un vehículo concreto.
Helicóptero Falcó Servei Transit con sistema radar de velocidad
¿Qué es GENEVO PDS y qué aeronaves puede identificar?
GENEVO PDS (Pegasus Detection System) es una tecnología de detección aérea desarrollada para proporcionar avisos sobre helicópteros de control del tráfico compatibles, incluidos los Pegasus de la Dirección General de Tráfico y los Falcon utilizados en Cataluña, tanto los helicópteros como los aviones ligeros que utilizan.
El aviso se integra en el equipo GENEVO correspondiente. Existen dos versiones que comparten esa finalidad, pero presentan diferencias de hardware, sensibilidad y alcance: PDS BASIC y PDS FULL.
PDS BASIC: detección integrada, con límites
PDS BASIC está incorporado sin coste adicional en los equipos GENEVO PROTECTOR. Funciona con los elementos integrados en el sistema, sin instalar un módulo PDS adicional ni una antena PDS externa.
Su capacidad de detección es limitada. En circunstancias favorables puede producir un aviso, como se aprecia en las pruebas, pero la distancia puede ser reducida y en determinadas condiciones puede no producirse ninguna detección.
Por ello, no debe interpretarse como una garantía de funcionamiento en cualquier carretera o situación.
PDS BASIC - Detección básica helicópteros Pegasus y Falcon
Genevo PDS FULL - Sistema de detección de helicópteros Pegasus y Falcó
PDS FULL: módulo específico y antena externa dedicada
PDS FULL utiliza un módulo de detección independiente y una antena externa dedicada. Esta arquitectura está diseñada para conseguir mayor sensibilidad y alcance que PDS BASIC, especialmente cuando las condiciones de recepción son menos favorables.
Puede integrarse con GENEVO PROTECTOR y con GENEVO PRO 2 o PRO 2 DUO mediante los accesorios de conexión correspondientes.
Pruebas en carretera: detecciones reales de Pegasus
Los siguientes vídeos muestran avisos reales en carretera, obtenidos con cada una de las versiones de PDS. Son útiles para observar el comportamiento del sistema y el tipo de alerta que recibe el conductor.
GENEVO PDS BASIC
Detecciones reales mediante la funcionalidad incluida en GENEVO PROTECTOR. Su alcance es limitado y la detección no está garantizada en todas las circunstancias.
GENEVO PDS FULL
Detecciones reales del sistema equipado con antena externa dedicada, desarrollado para ofrecer un alcance y rendimiento superiores.
De qué depende el alcance de detección
El alcance observable puede variar entre situaciones. Entre los factores que conviene considerar están:
  • Las condiciones de recepción presentes en cada momento.
  • La posición relativa de la aeronave y el vehículo, así como el entorno.
  • La instalación y orientación del módulo y la antena cuando se utiliza PDS FULL.
La diferencia esencial es de diseño: PDS BASIC utiliza la función integrada, mientras que PDS FULL dispone de hardware y antena dedicados para mejorar el rendimiento. Ninguno permite establecer de antemano una distancia universal.
PDS BASIC frente a PDS FULL: diferencias técnicas
SISTEMAS GENEVO PDS · DETECCIÓN AÉREA
PDS BASICPDS FULL
RecepciónSistema integradoMódulo y antena externa dedicada
Sensibilidad y alcanceLimitados; puede no detectarMayores, según condiciones
GENEVO PROTECTORIncluido sin coste adicionalCompatible como ampliación
GENEVO PRO 2 / DUONo disponibleCompatible con accesorios adecuados
Las diferencias son de configuración y prestaciones esperadas.
¿Puedo añadir GENEVO PDS a mi equipo actual?
La compatibilidad depende de la generación del equipo. Esta es la situación para los principales modelos:
EquipoCompatibilidad con GENEVO PDS
GENEVO PROTECTORIncluye PDS BASIC de serie. Admite la incorporación de PDS FULL con su módulo y antena externa dedicada.
GENEVO PRO 2 y PRO 2 DUOAdmiten PDS FULL mediante los accesorios necesarios. El PRO 2 DUO requiere un Splitter para incorporar el módulo.
GENEVO PRO y PRO DUONo admiten PDS de forma directa. Existen opciones de actualización a PRO 2 o PROTECTOR, sujetas a comprobación del equipo y de la configuración.
GENEVO MAXNo es compatible con GENEVO PDS y no admite esta ampliación. Para utilizar el sistema es necesario un equipo de instalación compatible.
La viabilidad de una actualización depende del modelo y de la instalación. Puede consultarse con el equipo técnico de Todoradares.
Preguntas frecuentes sobre la detección de Pegasus
¿GENEVO PDS avisa si el helicóptero está midiendo mi velocidad?
No. El aviso indica que se ha identificado una aeronave de vigilancia del tráfico en las cercanías, no una medición de velocidad sobre un vehículo concreto.
¿A qué distancia puede detectarse un helicóptero Pegasus?
No hay una distancia fija garantizada. Depende de las condiciones de cada situación. PDS FULL está diseñado para ofrecer mejor sensibilidad y alcance que PDS BASIC.
¿PDS BASIC puede quedarse sin detectar un helicóptero?
Sí. Es una función de alcance limitado. En determinadas condiciones desfavorables puede no producirse ningún aviso.
¿GENEVO PDS también permite identificar helicópteros Falcon?
Sí. El sistema está desarrollado para identificar aeronaves compatibles, incluidos los helicópteros Falcon utilizados en Cataluña, cuando se dan las condiciones necesarias.
Conclusiones: qué demuestran estas pruebas
Las grabaciones permiten verificar que GENEVO PDS puede generar avisos reales de detección de helicópteros Pegasus tanto mediante PDS BASIC como mediante PDS FULL. Es un avance respecto al escenario que analizábamos hace unos años.
También muestran por qué hay que ser precisos con las conclusiones. No confirman que la aeronave estuviera midiendo la velocidad del vehículo, no permiten extrapolar una distancia de aviso para todos los recorridos y no constituyen una comparativa cuantitativa entre ambas versiones.
Desde el punto de vista técnico, la diferencia relevante es clara: BASIC ofrece una detección limitada integrada en PROTECTOR, mientras que FULL añade hardware y antena dedicados para mejorar el rendimiento. Aun así, ambos dependen de las circunstancias de cada detección.
Información de compatibilidad y equipos: GENEVO PROTECTOR en Todoradares.
Nota: las grabaciones corresponden a casos reales específicos; no garantizan detecciones similares en todas las circunstancias. La información sobre la compatibilidad de equipos se refiere a las versiones comercializadas a fecha de publicación. Respeta los límites de velocidad y la normativa aplicable.
BLACK FRIDAY - DESCUENTOS EN TODA LA WEB !!!
