Hola.
Hay alguna forma que te guarde la configuración del volumen del detector? Siempre que enciendo sale con volumen 8.
Y sobre el sensor frontal de movimiento, hay tres opciones:
SENSOR MOVIMIENTO: ON/OFF - Seleccionando “ON” se activan los ajustes de sensibilidad del sensor NORMAL/LENTO/RÁPIDO
Cual es la recomendable? Se supone que durante el aviso pasando la mano se silencia, no? Y si no lo hiciera por qué podría ser?
hace 13 horas, xarco dijo:
Yo tengo una tienda de reparación y no tengo problema en repararlo si le vendéis las piezas.
Así que me da igual enviarlo que hacerlo yo Jejeje
Ok, hablamos por privado y acabamos de coordinar!
  • 2 semanas más tarde...
Como tenéis configurado el SENSOR DE MOVIMIENTO?
Lo he probado en Bajo y en Rápido, y cuando tengo el aviso, le paso la mano y no mutea nunca.
Y los avisos de "posibles radares CAMUFLADOS" cuando me saltan, pitan desde los 650m a 0m...y es un poco molesto tanto pitido continuo para un aviso. He pensado, ya que lo quiero llevar activado dicho aviso, en activar el automute, que opináis?
hace 7 minutos, DMoLiTi0n dijo:
El sensor de movimiento funciona en cualquier modo de sensibilidad. Cuando esté alertando, acerca la mano al display como si fueras a darle un toque con la palma por ejemplo.
Los avisos de camuflados por defecto van desactivados porque para eso está la antena. Hay muchos puntos donde se suelen poner y hay por ello muchos avisos. Si llevas exceso de velocidad, te va a ir pitando desde el aviso hasta el punto. El automute aplica a los avisos de antena, no a los de GPS. En tu caso, puedes probar a subir el aviso de exceso de velocidad para que no te pite tanto a +10km/h.
  • Like 1
hace 21 horas, DMoLiTi0n dijo:
Me han enseñado un vídeo que nos has enviado por whatsapp.
Tras verlo, te confirmo que el problema que tienes está en que el sensor del equipo está muy cerca del retrovisor/techo y directamente está detectando como si tuvieras la mano puesta permanentemente. Por eso no reconoce los movimientos de la mano.
Prueba a moverlo ligeramente y volverá a funcionar.
Un saludo!
En 17/3/2025 a las 10:19, Equipo Todoradares dijo:
Un saludo!
Bueno, pues con la ayuda del Servicio Postventa he logrado dar con el problema.
Resulta que he utilizado el cable de fusible del avisador GPS+, que ya tenía instalado previamente en el coche, y solo tuve que añadir el adaptador que se vende en la web para conectar el Genevo Max.
El Problema radica en la ALIMENTACIÓN que recibe de la caja de fusibles...que no es la que el GENEVO MAX necesita (se entiende que necesita más).
He probado en el mismo sitio de colocación del Genevo Max con el cable tipo C y la toma de mechero que viene como accesorios dentro de la caja del genevo max y funciona correctamente y sin emitir pitidos fuera de lugar.
Tengo un Mazda cx5, año 2020.....por si algún usuario me puede ayudar y saber dónde sacar la toma positiva necesaria para el correcto funcionamiento del Genevo MAX. Ahora mismo la tengo en el hueco 3 de la caja de fusibles del lado del conductor y por lo que se ve no es suficiente. (Adjunto imagen de esquema).
Toda ayuda es bien recibida. Gracias.
hace 24 minutos, DMoLiTi0n dijo:
La alimentación tiene que ser de 12V y que permita una intensidad de 0.3A.
Cualquiera de los puntos de la caja de fusibles da ese voltaje y esa intensidad por lo que no creo que el problema sea de donde se ha cogido sino cómo se ha cogido o del adaptador del cable de ONE M al del MAX.
hace 42 minutos, Equipo Todoradares dijo:
La instalación es con un adaptador de fusible. Ya te digo, el avisador GPS+ funcionaba correctamente y el Genevo Max enciende y funciona correctamente hasta lo del aviso que se pone loco con los pitidos. Se entiende que con el cable tipo c a m mechero funciona bien, debe ser algo de la corriente como me indicáis.
Si supiera que es el cable 100% hoy mismo estoy comprando el original de Genevo Max sin adaptador de ninguna clase...
Acabo de venir de probar el fusible 5 en vez del 3, y ocurre lo mismo. Ambos son de 15A.
hace 19 horas, DMoLiTi0n dijo:
Bueno, como no se sabe exactamente el por qué, acabo de adquirir el cable semi-instalacion del Max en la web y probar si es el dichoso adaptador el que me está doliendo la cabeza 🤯
  • Like 1
En 18/3/2025 a las 20:22, DMoLiTi0n dijo:
SOLUCIONADO!!!🎉
Era el adaptador que compré junto con el Genevo MAX, para adaptar el cable del avisador GPS+&Genevo M al Genevo Max,  y no tener que cambiar el cable de instalación de conexión directa entero. Venía defectuoso en el crimpado, y muteaba continuamente en los avisos cuando saltaban.
Con el cable directo a Max que compré, se soluciona el problema y funciona correctamente.
Ahora, a disfrutar de este maravilloso Genevo MAX, jejeje.
Saludos y gracias
  • Like 1
Buenos días
Después  de estar muchos años con el redline, y muchos avisos, al final he decido darle un descanso, bien merecido, y ayer me decidí a comprar el genevo max, espero que me de tan buen resultado.
Esperando que me llegue la próxima semana.
  • Like 1
hace 20 horas, mamigmi dijo:
Buenos días
Seguro que te da el mismo resultado como mínimo, pero muy probablemente acabes aún más contento!
En 24/3/2025 a las 10:38, Equipo Todoradares dijo:
Bueno ya lo tengo en mis manos, mañana a usarlo.
Le tengo que hacer algo o ya lo puedo utilizar directamente, me refiero a si tengo que actualizar o algo así.gracias
  • Like 1
hace 14 minutos, mamigmi dijo:
El equipo se envía actualizado y configurado para circular por España, Andorra y Portugal, no es necesario hacer nada, tan sólo conectar, colocar y a funcionar!
  • Like 1
En 25/3/2025 a las 19:24, Equipo Todoradares dijo:
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
Hola, después de bastantes años con un supercombi lo voy cambiar por un Genevo Max, la semana que viene lo recibo y estaba leyendo información de cómo configurarlo y me ha extrañado leer que hay que llevar la banda K en OFF, que pasa con los Multaradar ?
hace 12 horas, Jualig58 dijo:
SuperCombi tiene la K como valor activo porque así es como le han llamado al MultaradarCD. Sin embargo, si viajaras a Francia, no detectarías los radares en banda K normales (los de toda la vida).
Genevo MAX separa entre banda K normal (los de toda la vida) y luego los radares que trabajan en banda K pero tienen su propio algoritmo de detección (MultaradarCD, DAHUA, LaneX, Cirano670...). Por ese motivo, la configuración en España lleva la banda K OFF pero el MultaradarCD y el DAHUA ON.
Un saludo!
  • Upvote 1
Hola, el otro día curioseando en la web de Genevo vi una página donde salía un mapa de España con todos los radares en la base de datos, ahora soy incapaz de encontrarla, alguien sabe dónde ?.
Gracias
En 2/5/2025 a las 16:54, Jualig58 dijo:
Gracias
Hola,
Está aquí: MAPA RADARES
Pero ese mapa lleva mucho tiempo sin actualizarse. Otras marcas lo utilizaban para "robar" información así que se dejó de actualizar.
