kitos_10 Publicado 22 Febrero Reportar Publicado 22 Febrero Buenas tardes, acabo de recoger el coche despues de la instalación de un Genevo Pro II y queria actualizar el firmware al equipo. Pensando que seria como el Genevo Max que tenia antes, mi sorpresa viene cuando veo que necesito conectar el USB al detector dentro del coche al puerto USB de la centralita, sin embargo no me han dejado acceso a dicho puerto. ¿Tengo otra forma de actualizar el detector o tengo que llevar el coche de nuevo al taller? Gracias! Citar
CLF Publicado 22 Febrero Reportar Publicado 22 Febrero Te tienen que dejar el USB accesible,no tienes que depender de ir al taller Citar
elcoyan Publicado 25 Febrero Reportar Publicado 25 Febrero En 22/2/2025 a las 17:47, kitos_10 dijo: Buenas tardes, acabo de recoger el coche despues de la instalación de un Genevo Pro II y queria actualizar el firmware al equipo. Pensando que seria como el Genevo Max que tenia antes, mi sorpresa viene cuando veo que necesito conectar el USB al detector dentro del coche al puerto USB de la centralita, sin embargo no me han dejado acceso a dicho puerto. ¿Tengo otra forma de actualizar el detector o tengo que llevar el coche de nuevo al taller? Gracias! Date cuenta que lo debes de actualizar todos los meses con lo cual debe de estar accesible la toma USB,a mi también me dejaron la toma oculta pero como sabia donde estaba la alargue con un cable de 50cm hasta debajo del volante que lo tengo accesible Citar
Equipo Todoradares Publicado 26 Febrero Reportar Publicado 26 Febrero En 22/2/2025 a las 17:47, kitos_10 dijo: Buenas tardes, acabo de recoger el coche despues de la instalación de un Genevo Pro II y queria actualizar el firmware al equipo. Pensando que seria como el Genevo Max que tenia antes, mi sorpresa viene cuando veo que necesito conectar el USB al detector dentro del coche al puerto USB de la centralita, sin embargo no me han dejado acceso a dicho puerto. ¿Tengo otra forma de actualizar el detector o tengo que llevar el coche de nuevo al taller? Gracias! El equipo incluye un cable prolongador USB para que la centralita pueda ir oculta pero se tenga acceso al puerto USB. Habla con el taller y que te digan dónde han dejado ubicado el cable prolongador USB. Un saludo Citar
Equipo Todoradares Publicado 26 Febrero Reportar Publicado 26 Febrero hace 14 horas, elcoyan dijo: Date cuenta que lo debes de actualizar todos los meses con lo cual debe de estar accesible la toma USB,a mi también me dejaron la toma oculta pero como sabia donde estaba la alargue con un cable de 50cm hasta debajo del volante que lo tengo accesible Tampoco es imprescindible actualizar todos todos los meses. La recomendación es hacerlo al menos cada 3/4 meses. Un saludo Citar
thara Publicado 26 Febrero Reportar Publicado 26 Febrero funcionan bien esos cables alargadores? Supongo que será como todo. uno de buena calidad. Lo comento, porque yo puse uno, y me dio muchos problemas al actualizar. No era original. Pero tampoco se me antojaba que fuese malo. No era muy largo, como de unos 50 cm Citar
Equipo Todoradares Publicado 26 Febrero Reportar Publicado 26 Febrero hace 5 horas, thara dijo: funcionan bien esos cables alargadores? Supongo que será como todo. uno de buena calidad. Lo comento, porque yo puse uno, y me dio muchos problemas al actualizar. No era original. Pero tampoco se me antojaba que fuese malo. No era muy largo, como de unos 50 cm Es importante que el cable no tenga resistencia muy alta y que no cambie la impedancia o el equipo no arrancará la actualización por precaución. Si es un cable USB (de datos) y de buena calidad, no habrá problema. Un saludo 1 Citar
thara Publicado 27 Febrero Reportar Publicado 27 Febrero En 26/2/2025 a las 18:09, Equipo Todoradares dijo: Es importante que el cable no tenga resistencia muy alta y que no cambie la impedancia o el equipo no arrancará la actualización por precaución. Si es un cable USB (de datos) y de buena calidad, no habrá problema. Un saludo Probare otra vez con uno de buena calidad. Como el que puse, me dio problemas, había descartado la posibilidad de actualizar así, con un alargador. Gracias por la info 1 Citar
ENRIQUE Publicado 5 Marzo Reportar Publicado 5 Marzo En 22/2/2025 a las 17:47, kitos_10 dijo: Buenas tardes, acabo de recoger el coche despues de la instalación de un Genevo Pro II y queria actualizar el firmware al equipo. Pensando que seria como el Genevo Max que tenia antes, mi sorpresa viene cuando veo que necesito conectar el USB al detector dentro del coche al puerto USB de la centralita, sin embargo no me han dejado acceso a dicho puerto. ¿Tengo otra forma de actualizar el detector o tengo que llevar el coche de nuevo al taller? Gracias! parece que es un taller con poco conocimiento y experiencia en estos equipos. ojala la instalación, por lo demás, te funcione bien con buenas distancias, pero ..... Citar
elcoyan Publicado 8 Marzo Reportar Publicado 8 Marzo En 26/2/2025 a las 9:53, Equipo Todoradares dijo: Tampoco es imprescindible actualizar todos todos los meses. La recomendación es hacerlo al menos cada 3/4 meses. Un saludo Pues yo lo hago todos los meses,dejaré un periodo de 3 meses para actualizarlo,pensaba que se actualizaba mensual Saludos Citar
Equipo Todoradares Publicado 8 Marzo Reportar Publicado 8 Marzo hace 26 minutos, elcoyan dijo: Pues yo lo hago todos los meses,dejaré un periodo de 3 meses para actualizarlo,pensaba que se actualizaba mensual Saludos Todos los meses se libera una nueva versión de la base de datos GPS. Puedes actualizar todos los meses si quieres, no hay problema. Lo que se recomienda es al menos una vez cada 3 meses. Un saludo Citar
elcoyan Publicado 8 Marzo Reportar Publicado 8 Marzo En 8/3/2025 a las 11:14, Equipo Todoradares dijo: Todos los meses se libera una nueva versión de la base de datos GPS. Puedes actualizar todos los meses si quieres, no hay problema. Lo que se recomienda es al menos una vez cada 3 meses. Un saludo Gracias 1 Citar
