hace 2 horas, Equipo Todoradares dijo:
Para poder pasar de menú tienes que tener las opciones correspondientes en tu equipo:
Si las tienes todas desactivadas, no podrás avanzar por ellas y sólo te dirá las que haya ON.
Si tienes más de una ON, pulsa el botón y no quites el dedo y te irá diciendo todas las opciones que tengas activas. Cuando quieras aplicar la que te ha dicho, sueltas.
Si tengo 2 opciones activadas , probare según el video, gracias.
Protector vs radar fijo en pórtico..... Aquí le doy un aplauso a Genevo.
Distancia más que decente, incluso más cuando el antiguo Beltronics Stir-M + DDM avisaba justo abajo del radar.
  • Like 1
buenas son 40 mts .  La distancia dependiendo de la velocidad muy justa y ademas ese tramo se presta a ir rapido porque es recto y aprovechas para adelantar normalmente. Tambien te puede confundir porque se colocan un poco mas arriba pero en sentido contrario  y de bajada. Ademas ese punto sino se ha actualizado tampoco estaba en los posibles camuflados. saludos
hace 6 horas, McBride dijo:
¿Cuántos metros son aprox?
Gracias por el video.
McBride
80 metros al radar y 110 metros a la posición de medida.
En este caso no hay nada donde se pueda reflejar la señal por lo que es una ubicación bastante complicada. Lo bueno del PROTECTOR es que este aviso se sube a la BD automáticamente y el siguiente que pase ya lo recibe anticipadamente.
hace 9 minutos, euracing dijo:
A mi me salen 80y pocos metros al radar y unos 110 metros a la distancia de foto. Es una distancia justa, pero hay ubicaciones que son muy complejos y ninguna antena puede hacer mucho más.
Aún así, yendo a 120 serían unos 3 segs para frenar (justo, pero puede ser suficiente).
hace 1 hora, Equipo Todoradares dijo:
Hice 2 pasadas para probar varias distancias.
La primera unos 100m y la segunda unos 75m.... Aprox.
Vamos, de sobra para frenar.
En 9/6/2025 a las 19:36, Equipo Todoradares dijo:
ok, entonces esto pasa a la BD general o solo a la de PROTECTOR?
hace 1 hora, euracing dijo:
Pasa a la BD LIVE (a la nube). Sólo el PROTECTOR puede usarla porque sólo el PROTECTOR tiene conexión a internet.
Cuando un PROTECTOR detecta un radar, automáticamente carga ese aviso al servidor. Cualquier otro PROTECTOR que pase de atrás recibe la prealerta del sevidor y luego ya su antena detectará también el radar.
  • Like 2
hace 9 horas, yester dijo:
Hola de nuevo.
Sabemos si ya tenemos el certificado de legalidad?? Y de la app en las play stores??
Dejar por aquí aviso de cuando estén disponibles.
Gracias
Hola,
Las apps se suben mañana a ambas tiendas (iOS y Android). Lo que tarden en validarlas y estarán ambas disponibles.
El certificado está pendiente de firma así que supongo que estará disponible en breve en la web.
Un saludo!
  • Like 2
Actualmente tengo un Pro Dúo y me estoy planteando seriamente el Genevo Protector cuando saquéis la versión de 2 antenas.
Tengo algunas dudas al respecto:
-No hay display?
-La centralita avisa directamente a través del altavoz? Sirve el mismo que el Genevo Pro?
-O avisa a través del móvil?
Gracias.
hace 12 horas, Gaste dijo:
-No hay display?
Gracias.
Respondiendo a tus preguntas:
  • No, no tiene display. Cualquier cambio, ajuste o consulta que se quiera hacer es a través de la app móvil o la interfaz web.
  • Sí, la centralita alerta a través de un altavoz igual que el del PRO pero con otro conector (RJ). También está previsto que alerte a corto/medio plazo por Android Auto/Apple Car Play y/o a través de la app.
Un saludo!
  • Like 2
En 11/6/2025 a las 19:59, Equipo Todoradares dijo:
Esto es una opción genial, pero le veo un problema que son las falsas alarmas.
Que pasa con ellas? Si las sube a la nube con el tiempo se llenaria de ellas.
Aprovecho a los que tenéis el Protector que tal con las falsas alarmas
hace 4 horas, robertito608 dijo:
No es exactamente como piensas, no se sube absolutamente todo. Se tienen que cumplir unas condiciones para que la detección sea validada.
Además, el aviso LIVE no se queda ahí de por vida. Tiene un tiempo de alerta y si no se "valida" con otra detección antes del timeout, se borra.
Y, por último, los equipos no tienen falsas alarmas como para "se llene el servidor con el tiempo". Alguna falsa alarma esporádica puede haber, pero son residuales.
  • Like 1
hace 6 minutos, yester dijo:
Una duda.... Al cambiar de país, los ajustes de antena se cambian automáticamente o hay que hacerlo de modo manual??
En cuanto el GPS detecte que se ha cruzado la frontera, los ajustes se cambian a los óptimos para ese país. No hay que hacer nada, es totalmente automático.
En "Herramientas" > "Ajustes por País" puedes ver lo que por defecto el equipo activará/desactivará en cada país automáticamente.
  • Like 1
  • Explorando recientemente   1 miembro
