Equipo Todoradares Publicado 30 Enero Autor Reportar Publicado 30 Enero hace 1 hora, yester dijo: tengo apagado el giroscopio y activado el modo centinela. No se si a más gente le pasa. Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas. Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca. Citar
Equipo Todoradares Publicado 4 Febrero Autor Reportar Publicado 4 Febrero Seguimos trabajando: 1 Citar
yester Publicado 4 Febrero Reportar Publicado 4 Febrero hace 13 horas, Equipo Todoradares dijo: Seguimos trabajando: La app dará avisos en el móvil a tiempo real?? En mi caso, si estoy unos días sin entrar en la app de Genevo, se me desconecta y tengo que volver a meter el usuario y contraseña En 30/1/2026 a las 15:37, Equipo Todoradares dijo: Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas. Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca. Así lo tengo y ha dejado de avisarme cuando detecta algún movimiento no deseado. Centinela activado y arranque apagado. Citar
Equipo Todoradares Publicado 5 Febrero Autor Reportar Publicado 5 Febrero hace 15 horas, yester dijo: La app dará avisos en el móvil a tiempo real?? En mi caso, si estoy unos días sin entrar en la app de Genevo, se me desconecta y tengo que volver a meter el usuario y contraseña Sí, la app podrá dar esas alertas como notificaciones en "tiempo real" (obviamente tendrá un pequeño delay o retraso). Se te desconecta a ti y a todo el mundo. La cookie de sesión tiene caducidad, no es ilimitada, por lo que si no accedes en un tiempo (largo) se cierra sesión automáticamente. hace 15 horas, yester dijo: Así lo tengo y ha dejado de avisarme cuando detecta algún movimiento no deseado. Centinela activado y arranque apagado. No ha dejado de avisarte, simplemente no salta el aviso porque no hay nada que lo provoque. Un saludo Citar
yester Publicado 5 Febrero Reportar Publicado 5 Febrero hace 5 minutos, Equipo Todoradares dijo: Sí, la app podrá dar esas alertas como notificaciones en "tiempo real" (obviamente tendrá un pequeño delay o retraso). Se te desconecta a ti y a todo el mundo. La cookie de sesión tiene caducidad, no es ilimitada, por lo que si no accedes en un tiempo (largo) se cierra sesión automáticamente. No ha dejado de avisarte, simplemente no salta el aviso porque no hay nada que lo provoque. Un saludo Antes, al abrir el coche, coger algo y cerrarlo, ya me daba aviso.... Ahora ese movimiento no me lo da. Citar
kaldere Publicado 19 Febrero Reportar Publicado 19 Febrero (editado) mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores. aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿?? las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿? Gracias! Editado 19 Febrero por kaldere Citar
Equipo Todoradares Publicado 19 Febrero Autor Reportar Publicado 19 Febrero hace 6 horas, kaldere dijo: mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores. aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿?? las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿? Gracias! No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente. Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor). Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable. Un saludo Citar
kaldere Publicado 23 Febrero Reportar Publicado 23 Febrero En 20/2/2026 a las 0:42, Equipo Todoradares dijo: No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente. Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor). Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable. Un saludo Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita? Citar
CLF Publicado 23 Febrero Reportar Publicado 23 Febrero Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita?Lo hace solo todoEnviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 24 Febrero Autor Reportar Publicado 24 Febrero hace 12 horas, kaldere dijo: Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita? Una vez coga cobertura de red y GPS (para la fecha), compara lo que tiene cargado con lo último que hay en el servidor. Si no está al día, se descarga lo que necesite, lleve 20 días parado o 2 meses. Eso ya ocurre con algunos vehículos actualmente y no hay problema. Sí, encender y apagar con el interruptor táctil. Un saludo Citar
Trasteando Publicado 9 Abril Reportar Publicado 9 Abril En 13/10/2025 a las 22:06, Equipo Todoradares dijo: Un cliente nos envía este vídeo de su Genevo PROTECTOR detectando un MultaradarCD móvil en un coche patrulla de GC de Tráfico en la M-45 en Madrid a la altura de Leganés. bua...el mercedes se lo comió pero bien... 1 Citar
Equipo Todoradares Publicado 27 Abril Autor Reportar Publicado 27 Abril Un nuevo vídeo detectando un radar móvil Multanova (banda KA) en el viejo conocido Mercedes C220. 2 Citar
Ron99 Publicado 28 Abril Reportar Publicado 28 Abril Pues no se cortan ni un pelo! Ahi sin protección ninguna, ni triangulo (perdon flash jejej) simulando averia. Habria que parar detras y denunciarles a ellos mismos LoLEnviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro Citar
ENRIQUE Publicado 29 Abril Reportar Publicado 29 Abril por no mencionar el peligro a que se exponen !! hay que ser estúpido, vamos. Citar
McBride Publicado 13 Mayo Reportar Publicado 13 Mayo En 27/4/2026 a las 14:13, Equipo Todoradares dijo: Un nuevo vídeo detectando un radar móvil Multanova (banda KA) en el viejo conocido Mercedes C220. Pensaba que ya estaban jubilados. ¿Eso dónde fue? Citar
Equipo Todoradares Publicado 13 Mayo Autor Reportar Publicado 13 Mayo hace 2 horas, McBride dijo: Pensaba que ya estaban jubilados. ¿Eso dónde fue? Madrid, en la M-115, pero está a diario parapetado en diferentes puntos. Citar
Delarosajv Publicado 28 Mayo Reportar Publicado 28 Mayo (editado) Novedades del protector con dos antenas? Me espero? gracias Editado 28 Mayo por Delarosajv Citar
Equipo Todoradares Publicado 29 Mayo Autor Reportar Publicado 29 Mayo hace 8 horas, Delarosajv dijo: Novedades del protector con dos antenas? Me espero? gracias Si puedes esperar 1 mes o 2, mejor esperar. Sino puedes ir a por el PROTECTOR de una antena. Citar
amarelo Publicado 29 Junio Reportar Publicado 29 Junio Buenas para cuando el de doble antena?.por otro lado tengo instalado un protector podria actualizarlo al de dos antenas Citar
Equipo Todoradares Publicado 29 Junio Autor Reportar Publicado 29 Junio hace 5 horas, amarelo dijo: Buenas para cuando el de doble antena?.por otro lado tengo instalado un protector podria actualizarlo al de dos antenas Sí, al PROTECTOR que ya tienes le podrás poner la doble antena (o quizás triple antena, y hasta aquí puedo leer ). Está previsto que para mediados o finales de julio esté todo listo. Esperamos recibir la primera muestra en los próximos días. 2 Citar
Nando1983 Publicado 6 Julio Reportar Publicado 6 Julio En 29/6/2026 a las 20:26, Equipo Todoradares dijo: Sí, al PROTECTOR que ya tienes le podrás poner la doble antena (o quizás triple antena, y hasta aquí puedo leer ). Está previsto que para mediados o finales de julio esté todo listo. Esperamos recibir la primera muestra en los próximos días. Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias. Citar
robertito608 Publicado 14 Julio Reportar Publicado 14 Julio En 6/7/2026 a las 23:44, Nando1983 dijo: Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias. Protector 2? Imagino que te refieres al Pro Duo Citar
Nando1983 Publicado 14 Julio Reportar Publicado 14 Julio En la caja pone protector 2, pero vamos que es un protector. Y si se puede poner la doble antena me interesa mucho para mejorar un poco la detección Citar
Trasteando Publicado 30 Julio Reportar Publicado 30 Julio Hola, perdonad, pero tengo dudas en coger el protector, veo solo una opción, y me surgen dudas - cuando habláis de dos antes, os referis a otro detector verdad_? - cuanto cuesta aprox, ya se que depende de cada taller, pero aprox la instalación? - habláis de opcional detectores laser, renta ponerlos? - que pasa en la ITV? lo ven y no dicen nada? experiencias en ello? Gracias Citar
Equipo Todoradares Publicado 31 Julio Autor Reportar Publicado 31 Julio hace 22 horas, Trasteando dijo: Hola, perdonad, pero tengo dudas en coger el protector, veo solo una opción, y me surgen dudas - cuando habláis de dos antes, os referis a otro detector verdad_? - cuanto cuesta aprox, ya se que depende de cada taller, pero aprox la instalación? - habláis de opcional detectores laser, renta ponerlos? - que pasa en la ITV? lo ven y no dicen nada? experiencias en ello? Gracias Buenos días, Contesto a tus preguntas: No, se refieren/nos referimos al PROTECTOR con dos antenas. Actualmente solo está disponible el de una antena, pero estamos terminando las pruebas del de dos antenas y estará disponible a finales de agosto (ya está en fabricación). Los PROTECTOR que ya estén instalados y tengan una antena podrán contar con la segunda antena también. El precio del equipo con una antena es de 1995€ (IVA incluido). La instalación depende del coche y el taller pero suele rondar los 300-500€. Los sensores láser son caros. El volumen de láser en España (aunque la prensa diga lo contrario) es bajo, alrededor del 10% (en Cataluña sube al 20%). Los remolques de Ctaluña, por ejemplo, están bastante bien controlados con el PROTECTOR y la base de datos LIVE. A la ITV le da exactamente lo mismo. Es legal montarlo e instalarlo, es ilegal conducir un vehículo que lleve uno. También es ilegal usar el móvil conduciendo y la ITV no te lo quita. Un saludo 1 Citar
