Equipo Todoradares Publicado 30 Enero Autor Reportar Publicado 30 Enero hace 1 hora, yester dijo: tengo apagado el giroscopio y activado el modo centinela. No se si a más gente le pasa. Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas. Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca. Citar
Equipo Todoradares Publicado 4 Febrero Autor Reportar Publicado 4 Febrero Seguimos trabajando: 1 Citar
yester Publicado 4 Febrero Reportar Publicado 4 Febrero hace 13 horas, Equipo Todoradares dijo: Seguimos trabajando: La app dará avisos en el móvil a tiempo real?? En mi caso, si estoy unos días sin entrar en la app de Genevo, se me desconecta y tengo que volver a meter el usuario y contraseña En 30/1/2026 a las 15:37, Equipo Todoradares dijo: Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas. Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca. Así lo tengo y ha dejado de avisarme cuando detecta algún movimiento no deseado. Centinela activado y arranque apagado. Citar
Equipo Todoradares Publicado 5 Febrero Autor Reportar Publicado 5 Febrero hace 15 horas, yester dijo: La app dará avisos en el móvil a tiempo real?? En mi caso, si estoy unos días sin entrar en la app de Genevo, se me desconecta y tengo que volver a meter el usuario y contraseña Sí, la app podrá dar esas alertas como notificaciones en "tiempo real" (obviamente tendrá un pequeño delay o retraso). Se te desconecta a ti y a todo el mundo. La cookie de sesión tiene caducidad, no es ilimitada, por lo que si no accedes en un tiempo (largo) se cierra sesión automáticamente. hace 15 horas, yester dijo: Así lo tengo y ha dejado de avisarme cuando detecta algún movimiento no deseado. Centinela activado y arranque apagado. No ha dejado de avisarte, simplemente no salta el aviso porque no hay nada que lo provoque. Un saludo Citar
yester Publicado 5 Febrero Reportar Publicado 5 Febrero hace 5 minutos, Equipo Todoradares dijo: Sí, la app podrá dar esas alertas como notificaciones en "tiempo real" (obviamente tendrá un pequeño delay o retraso). Se te desconecta a ti y a todo el mundo. La cookie de sesión tiene caducidad, no es ilimitada, por lo que si no accedes en un tiempo (largo) se cierra sesión automáticamente. No ha dejado de avisarte, simplemente no salta el aviso porque no hay nada que lo provoque. Un saludo Antes, al abrir el coche, coger algo y cerrarlo, ya me daba aviso.... Ahora ese movimiento no me lo da. Citar
kaldere Publicado 19 Febrero Reportar Publicado 19 Febrero (editado) mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores. aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿?? las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿? Gracias! Editado 19 Febrero por kaldere Citar
Equipo Todoradares Publicado 19 Febrero Autor Reportar Publicado 19 Febrero hace 6 horas, kaldere dijo: mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores. aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿?? las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿? Gracias! No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente. Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor). Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable. Un saludo Citar
kaldere Publicado 23 Febrero Reportar Publicado 23 Febrero En 20/2/2026 a las 0:42, Equipo Todoradares dijo: No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente. Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor). Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable. Un saludo Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita? Citar
CLF Publicado 23 Febrero Reportar Publicado 23 Febrero Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita?Lo hace solo todoEnviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 24 Febrero Autor Reportar Publicado 24 Febrero hace 12 horas, kaldere dijo: Gracias, Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes? O tendrian que forzarse. Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita? Una vez coga cobertura de red y GPS (para la fecha), compara lo que tiene cargado con lo último que hay en el servidor. Si no está al día, se descarga lo que necesite, lleve 20 días parado o 2 meses. Eso ya ocurre con algunos vehículos actualmente y no hay problema. Sí, encender y apagar con el interruptor táctil. Un saludo Citar
Trasteando Publicado 9 Abril Reportar Publicado 9 Abril En 13/10/2025 a las 22:06, Equipo Todoradares dijo: Un cliente nos envía este vídeo de su Genevo PROTECTOR detectando un MultaradarCD móvil en un coche patrulla de GC de Tráfico en la M-45 en Madrid a la altura de Leganés. bua...el mercedes se lo comió pero bien... 1 Citar
Equipo Todoradares Publicado 27 Abril Autor Reportar Publicado 27 Abril Un nuevo vídeo detectando un radar móvil Multanova (banda KA) en el viejo conocido Mercedes C220. 2 Citar
Ron99 Publicado 28 Abril Reportar Publicado 28 Abril Pues no se cortan ni un pelo! Ahi sin protección ninguna, ni triangulo (perdon flash jejej) simulando averia. Habria que parar detras y denunciarles a ellos mismos LoLEnviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro Citar
ENRIQUE Publicado 29 Abril Reportar Publicado 29 Abril por no mencionar el peligro a que se exponen !! hay que ser estúpido, vamos. Citar
McBride Publicado hace 30 minutos Reportar Publicado hace 30 minutos En 27/4/2026 a las 14:13, Equipo Todoradares dijo: Un nuevo vídeo detectando un radar móvil Multanova (banda KA) en el viejo conocido Mercedes C220. Pensaba que ya estaban jubilados. ¿Eso dónde fue? Citar
