hace 1 hora, yester dijo:
tengo apagado el giroscopio y activado el modo centinela. No se si a más gente le pasa.
Una cosa es el modo centinela, y otra que te avise cuando se pone en movimiento, son cosas distintas.
  • Si tú te montas en el coche y arrancas, no te va a avisar de nada porque este aviso lo tienes desactivado
  • Si tu coche se lo lleva la grúa o le dan un golpe estando aparcado, te avisará
Todo esto funcionará siempre y cuando esté conectado el positivo de batería. Si sólo está a bajo llave, no va a funcionar nunca.
hace 13 horas, Equipo Todoradares dijo:
Seguimos trabajando:
La app dará avisos en el móvil a tiempo real??
En mi caso, si estoy unos días sin entrar en la app de Genevo, se me desconecta y tengo que volver a meter el usuario y contraseña
En 30/1/2026 a las 15:37, Equipo Todoradares dijo:
Así lo tengo y ha dejado de avisarme cuando detecta algún movimiento no deseado. Centinela activado y arranque apagado.
hace 15 horas, yester dijo:
Sí, la app podrá dar esas alertas como notificaciones en "tiempo real" (obviamente tendrá un pequeño delay o retraso).
Se te desconecta a ti y a todo el mundo. La cookie de sesión tiene caducidad, no es ilimitada, por lo que si no accedes en un tiempo (largo) se cierra sesión automáticamente.
No ha dejado de avisarte, simplemente no salta el aviso porque no hay nada que lo provoque.
hace 5 minutos, Equipo Todoradares dijo:
Antes, al abrir el coche, coger algo y cerrarlo, ya me daba aviso.... Ahora ese movimiento no me lo da.
  • 2 semanas más tarde...
Publicado (editado)
mi coche se utiliza relativamente poco es coche de fin de semana como considerais mejor instalarlo bajo llave o directo a bateria a veces no se coje el coche en 3-4 semanas y la bateria ya esta en las ultimas no queria tener consumos fantasma a mayores.
aparte del modo centinela me pierdo algo por conectarlo bajo llave? se va a desconfigurar o va a tardar mucho mas en arrancar (el protector) cada vez que encienda el coche¿¿??
las actualizaciones las recibe al mismo tiempo cuando el coche esta encendido o a bateria directo las recibe en cualquier momento.?¿?
Gracias!
Editado por kaldere
hace 6 horas, kaldere dijo:
Gracias!
No es una opción si conectarlo a bajo llave o a batería, tiene que ir conectado a ambos. El equipo tiene 3 cables de alimentación: bajo llave, directo y masa y necesita los 3 para funcionar correctamente.
Si no está conectado a batería, las actualizaciones no se descargarán automáticamente y sería necesario apagar y encender a mano con el botón para ello. No se va a desconectar ni va a tardar más en arrancar por no tener directo a batería. Los trayectos no aparecerán hasta que el coche se vuelva a arrancar (y pueda subirlos al servidor).
Que el coche no se mueva en 3/4 semanas no es un problema. El equipo en reposo consume menos de 10mAh. Si se queda sin batería, el PROTECTOR no será el culpable.
En 20/2/2026 a las 0:42, Equipo Todoradares dijo:
Gracias,
 Y una ultima duda si el coche esta en un garaje sin cobertura piso -4 al coger cobertura engancha las actualizaciones que puedan llevar mas de 20 dias pendientes?
O tendrian que forzarse.
Apagar y encender a mano te refieres en el boton tactil oculto o tiene un switch en la centralita?
Gracias,
Lo hace solo todo
Enviado desde mi CPH2581 mediante Tapatalk
hace 12 horas, kaldere dijo:
Gracias,
Una vez coga cobertura de red y GPS (para la fecha), compara lo que tiene cargado con lo último que hay en el servidor. Si no está al día, se descarga lo que necesite, lleve 20 días parado o 2 meses. Eso ya ocurre con algunos vehículos actualmente y no hay problema.
Sí, encender y apagar con el interruptor táctil.
  • 1 mes más tarde...
En 13/10/2025 a las 22:06, Equipo Todoradares dijo:
Un cliente nos envía este vídeo de su Genevo PROTECTOR detectando un MultaradarCD móvil en un coche patrulla de GC de Tráfico en la M-45 en Madrid a la altura de Leganés.
bua...el mercedes se lo comió pero bien...
  • Like 1
  • 3 semanas más tarde...
Pues no se cortan ni un pelo! Ahi sin protección ninguna, ni triangulo (perdon flash jejej) simulando averia. Habria que parar detras y denunciarles a ellos mismos LoL
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
En 27/4/2026 a las 14:13, Equipo Todoradares dijo:
Un nuevo vídeo detectando un radar móvil Multanova (banda KA) en el viejo conocido Mercedes C220.
Pensaba que ya estaban jubilados. ¿Eso dónde fue?
hace 5 horas, amarelo dijo:
Buenas para cuando el de doble antena?.por otro lado tengo instalado un protector podria actualizarlo al de dos antenas
Sí, al PROTECTOR que ya tienes le podrás poner la doble antena (o quizás triple antena, y hasta aquí puedo leer 😇😇). Está previsto que para mediados o finales de julio esté todo listo. Esperamos recibir la primera muestra en los próximos días.
  • Like 2
En 29/6/2026 a las 20:26, Equipo Todoradares dijo:
Buenísima noticia, yo tengo un protector 2 y pensaba que no se podría añadir 2a antena sin cambiar la caja central… espero ansioso la noticia sobre este tema, gracias.
En 6/7/2026 a las 23:44, Nando1983 dijo:
Protector 2?
Imagino que te refieres al Pro Duo
Publicado (editado)
Hola,
perdonad, pero tengo dudas en coger el protector, veo solo una opción, y me surgen dudas
- cuando habláis de dos antes, os referis a otro detector verdad_?
- cuanto cuesta aprox, ya se que depende de cada taller, pero aprox la instalación?
- habláis de opcional detectores laser, renta ponerlos?
- que pasa en la ITV? lo ven y no dicen nada? experiencias en ello?
Gracias
Editado por Trasteando
