la pago y me olvido? 100€ y los 3 puntos. o se puede recurrir?
nada, me cazaron con el detector.
HECHO DENUNCIADO: conducir el vehículo reseñado llevando en el mismo mecanismos de detección de radares o cinemómetros...marca genevo mod max, color negro.
eso es lo que pone. el de tráfico me lo vió por atrás (coche camuflado), me paró y nada que hacer.
muchas gracias
Pues por el tiempo que estuve parado (20 min!!)....si no lo comprobaron.....
Me hicieron sacarlo, se lo llevaron a su coche.....hicieron varias llamadas aquí y allá y me dijeron que tuvieron que comprobar si era un simple avisador con base de datos o era como el suyo que emitía-detectaba ondas.
te agradezco tu respuesta, pero me gustaría que seamos prácticos y realistas. Porque si me das una pequeña esperanza pero no va a ser nada....Si estoy jodido pues estoy jodido, prefiero pagar los 100€ y olvidarme y ya está. me jode más perder los puntos. Pero hace años recurrí una multa...pagué al abogado y NADA, perdí la reducción del 50% y aún tuve que pagar un recargo. yo creo que habría que hilar muy fino con eso que dices del firmware. Si no hay una posibilidad CLARA y al 100%....
gracias
hace 9 horas, AstraG dijo:
gracias
Si estuvieron 20 minutos con él pero no se llevaron el cable para encenderlo, no pudieron comprobar si tenía o no borrado el firmware. Si no lo borraste, siempre quedará la duda de si lo encendieron e hicieron fotos o no (para adjuntar las pruebas al expediente).
Si recurres alegando que el firmware estaba borrado y con el certificado técnico de legalidad puedes tener suerte y te crean o no y lo desestimen. En ese caso, tendrás que ir a contencioso administrativo para poder ganar. Hay casos que han ganado, pero es tiempo y dinero. Ya dependerá de las ganas que tengas de pelearlo o no.
Y no, lo del firmware no es hilar fino, es lo que dice la Ley. Si el equipo no tiene un firmware que controle la antena detectora, no es un detector. Como te comentaba hay sentencias que dicen justo eso.
  • Like 1
Puedes pagar con pronto pago y formular el contencioso, no es incompatible. El pronto pago implica el aquietamiento en la vía administrativa pero no en la posterior contenciosa.
No obstante, por estrategia, en cuestiones de hecho como esta,- si el detector estaba operativo o no, que al fin al cabo es una cuestión de prueba-, es más conveniente darle la oportunidad a la administración que te conteste en vía administrativa.
En la práctica es antieconómico acudir al contencioso por una sanción como la que te han impuesto.
Esa es la realidad.
McBride
bueno, yo hablé con un abogado de Asturias y me planteó eso que mencionáis del informe o ficha técnica del detector. os los adjunto. pero claro, no sé qué hacer, qué porcentaje de posibilidades de ganar tengo? si puede ser que sí o puede que no...dependiendo de la suerte....no es mucha garantía.
El abogado no me cobra mucho la verdad, son 95€. También me parece interesante lo que dijo McBride de que puedo efectuar el pronto pago y al mismo tiempo recurrirla....aunque si hago el pronto pago con la reducción yo creo que estoy admitiendo o asumiendo la sanción. no sé eh.
No se llevaron el cable-cargador. pero a lo mejor tenían ellos uno en su coche, eso no lo sé. yo no borré firmware porque ni sé cómo se hace.
hablaré otra vez con el abogado, aunque le pregunté por % de ganar y no me contestó, se hizo el sueco. es que yo no sé lo que puede responder el agente al escrito que va a presentar mi abogado. .
muchas gracias
GENEVO-MAX.pdf
hola Ereo, o compañeros, y cómo se borra el firmware? pero es que vinieron por atrás, me pusieron luces, me hicieron parar ( y su coche al lado del mío), y ya bajaron y no pude ni sacar el detector de la ventosa. Siempre había contacto visual con los agentes, y ellos conmigo. Y creo que hice bien, porque a mí ya me lo vieron desde atrás. Si lo llego a quitar y esconder....pues me revisarían el coche hasta la última micra y seguramente se pondrían de malas y la sanción podría ser peor. Yo colaboré en todo momento. Me preguntaron qué era lo que llevaba ahíiiii (ellos ya lo sabían) y yo le contesté con la verdad: un detector.
No creo que de tiempo a andar por los menús y borrar el firmware ese. Otra cosa es que estuvieran con otros conductores haciendo pruebas de alcoholemia y denunciando a algunoy yo tuviese un poco de tiempo para borrarlo.
Yo no sé qué prueba de comprobación harían ellos. Supongo que además de lo que pone el boletín de denuncia pues se asegurarían de recabar las pruebas pertinentes por si se hiciese una alegación o recurso como el que me planteó hacer el abogado. No las tengo todas conmigo, va a ser que voy a pagar los 95€ del abogado, y luego pagaré los 200€ en lugar de los 100€. y los 3 puntos que nadie me quitará claro. No puede ser que: puede ser que se estime o se desestime la denuncia-recurso. tiro una moneda al aire?
os adjunto la denuncia, el texto vamos
gracias por los consejos
hace 3 horas, AstraG dijo:
Hola,
Según coges el Genevo para quitarlo del imán de la ventosa y mientras le quitas el cable, antes de quitar el cable, te da tiempo a pulsar los dos botones que te pongo abajo de un enlace del foro, con eso ya estaría desactivado, 2 o tres segundos tardas y se lo entregas, les dices que es un GPS con base de datos de radares y Control de Velocidad, y le muestras el papel de la ficha técnica, si pasan a denunciarte o multarte, pon alegaciones, como que es lo que te he comentado (GPS Y CONTROL DE VELOCIDAD) y el papel de la ficha técnica, le comentas que lo pueden volver a conectar para que vean que no tiene el detector funcionando, que en España está prohibido, pero en otros países no. Si haces esos pasos, puede ser, puede, que te salves la próxima.
En el caso que te trae entre manos, paga la multa y olvídate, es mi consejo, porque si lo llevabas conectado, ni hay pruebas de que lo estuviera o de que si y la Ley manda.
Suerte!
  • Like 1
hace 18 horas, AstraG dijo:
Si le has dicho a los guardias que llevas un detector, pues paga y te olvidas (aunque nos joda), porque les has afirmado lo que llevas (lo habrán comprobado además)
Para la próxima, estudiate y haz pruebas de como borrar el firmware de detección, así entrenas tu rapidez en pulsar los botones en cuestión. Piensa bien lo que decirles si te vuelven a parar y ten a mano la hoja de homologacion del detector.
bueno, muchísimas gracias a los dos (Ereo y yester). Ereo, me diste una idea con lo del soporte de pegatina, no sabía que había eso. yo llevo el de ventosa y tienes razón que hace bajar mucho el detector. a ver dónde lo compro, miraré.
sobre el cable de instalación no lo contemplo porque ya llevo un cable así para una dashcam, que de la dashcam no se quejaron los agentes. pero a mí el cable no me estorba mucho, y lo bueno es que si cambio de coche pues me llevo el detector a otro coche. lo que estoy pensando es tintar la luna trasera, así creo que no se verá desde atrás que llevo algo colgando.
y muchas gracias, ya llevo la chuleta aprendida: hola agente! "es un GPS con base de datos de radares y control de velocidad". jeejejeje. puede comprobarlo usted mismo.
la verdad es que fui un tonto porque hasta se lo admití. me quedé...como un tonto sin coartada. me jode perder los 3 puntos, no tanto los 100€ que tampoco es mucho.
oye, y si al presionar esos botones borro el firmware....pues me queda sin detección pero cómo es la cosa? para siempre? no creo, será por un momento y luego cómo vuelvo a activarlo para que siga con su función de detección?
tengo que entrenar presionando esos botones. si lo supiera podría haberlo hecho, aunque me miren que lo estoy manipulando??? buena pregunta. me refiero antes de que me paren y baje la ventanilla.
y la hoja de homologación del detector cuál es? la que adjunté yo que me dijo el abogado?
muchas gracias!
hace 10 horas, AstraG dijo:
muchas gracias!
El soporte de doble cara es un accesorio original, puedes verlo AQUÍ.
Aunque tengas la dashcam, yo pondría el cable oculto en el coche que más uses y guardaría el otro para el uso en otros coches ocasionales. El cable puedes verlo AQUÍ.
Si borras el firmware, la única manera de recuperarlo es actualizando. No se puede recuperar desde el propio equipo porque sino no cumple la Ley ya que el firmware seguiría estando (aunque desactivado y oculto). Si se borra, hay que volver a cargarlo.
El certificado técnico del equipo es el que ha puesto tu abogado. Lo tienes disponible AQUÍ.
  • Like 1
hace 20 horas, AstraG dijo:
muchas gracias!
Hola!
Bueno ya te han contestado en el comentario de arriba donde conseguir el soporte de pegatina y demás.
Para cuando borres el firmware, después tienes que volver a cagarlo. Yo llevo un pendrive siempre con la actualización dentro, si me toca borrarlo, luego paro en el primer sitio que pueda, gasolinera, área de descanso etc., y se lo enchufo y a funcionar de nuevo, ojo, cuando le metes el pendrive, los archivos se borran del pendrive, no se porque, pero desaparecen, siempre llevo copia en el movil, así le enchufo el pendrive y se los vuelvo a cargar, así siempre los tengo y siempre lo puedes volver a activar.
Yo creo que con eso vamos blindados.
Saludos y que tengas buen fin de semana.
hace 8 horas, Ereo dijo:
Porque es la manera de confirmar que se ha actualizado correctamente. Cuando el archivo se carga, el equipo confirma que está OK y lo borra. Si tras actualizar hay algún archivo de los de la actualización en el pendrive, no se ha cargado correctamente
hace 1 hora, Equipo Todoradares dijo:
Ok estupendo. Gracias por la aclaración.
