Si no ha salido el mensaje de actualización de antena vertical es que no estaba el archivo en el USB. Confirma que tengas las dos antenas activas y que hayas descargado el archivo. Si has actualizado con el programa, comprueba que el GenevoStatus.txt contemple las dos antenas.
En cuanto a los cambios, que puedas ver y notar, se han añadido los avisos de cámaras de STOP. El resto de cambios son internos (corrección de bugs menores, incremento de estabilidad, optimización de procesos, gestión del archivo de configuración y el Settings.ini, etc etc).
Un saludo!
  • Like 1
hace 14 minutos, Equipo Todoradares dijo:
Un saludo!
Perfecto. Miraré a ver lo del USB.
Y si. Siempre utilizo el programa "genevo universal updater". nunca lo he actualizado de otra forma.
En el Status.TXT si que estan las dos antenas activas. Es lo primero que revisé cuando vi ese mensaje, porque en su dia, y no sé por qué extraño motivo, una de las antenas estaba en OFF en ese archivo.
Lo tengo asi en el .TXT, que creo que es lo correcto para el pro2DUO:
Genevo PRO
S/N: el mio
Front radar:HDM+
Rear radar:HDM+
Jammer:NONE
Gracias por la info de los cambios
hace 42 minutos, thara dijo:
Genevo PRO
S/N: el mio
Front radar:HDM+
Rear radar:HDM+
Jammer:NONE
Sí, es correcto. Comprueba si se descargó y sino descargalo de nuevo y carga sólo ese en el equipo.
Un saludo!
  • Like 1
  • 2 semanas más tarde...
Hola en esta nueva actualizacion Genevo Pro Duo he observador que cuando tarda en conectar o no cogue cobertura el GPS, emite un par de pitidos antes, eso es asi o no estoy en lo correcto.
No,
Aplica valores de fábrica o vuelve a actualizar porque el GPS no tiene que ver con la actualización pero las voces si
hace 1 hora, PIN dijo:
Se prodria poner en alguna actualizacion un aviso de no conectado GPS y antenas, yo creo que iriamos mas seguros sabiendo que todo esta conectado.
Si no hay comunicación con las antenas detectoras, ya se recibe un aviso de manera instantanea en forma de pitidos junto con un mensaje en el display.
También hay un aviso por voz de confirmación de señal GPS, si no se recibe ese aviso es que no hay señal GPS y, por tanto, algún problema. Además, en el display aparece el icono GPS en rojo y parpadeando.
Lo que comentas ya está implementado y funcionando desde el primer día, pero de otra manera.
  • Like 1
  • 2 meses más tarde...
Muy buena noticia para aquellos que pueden seguir usando su equipo, un 10 para el equipo de Genevo. Una duda que me surge es, como fue necesario optimizar el algoritmo para que funcionara en el One M, significa esto que el resto de equipos recibirán una actualización con el algoritmo optimizado? (para consumir menos recursos del equipo me refiero). Gracias de antemano
  • Like 1
hace 8 horas, cupulas dijo:
Realmente más que optimizar se ha tenido que adaptar.
Genevo ONE M funciona distinto al MAX o al PRO y eso implica que no es copiar y pegar el algoritmo de uno a otro. No ha sido tan fácil conseguir un buen ratio rendimiento/falsas alarmas en el ONE M y hasta que no hemos llegado a ese punto no se ha liberado el firmware.
En general, seguimos trabajando en varias mejoras para todos los equipos. Próximamente, será el MAX quien recibirá una actualización "grande" (menús, GUI, horario verano/invierno, radares STOP...).
  • Like 2
hace 12 horas, rikitaun dijo:
Ooooole ya se ha liberado la version del One M
funciona muy bien, aunque le queda algun falso positivo muy,muy esporádico.
Gastate el dinero y cómprate un Max jjajjajaja
hace 22 horas, Equipo Todoradares dijo:
Buenos días,
Liberada nueva actualización para Genevo MAX.
Esta versión incluye cambios en visualización de menús, GUI, horario verano/invierno automático, avisos GPS radares STOP...
Genial gracias!!!!!
hace 23 horas, Equipo Todoradares dijo:
Buenos días,
 Buenas noches:
 Y todo eso también es aplicable al Genevo PRO DUO ?
Y si no es así, para cuando ?.-
Gracias y saludos.-
hace 10 horas, Raúl Pérez dijo:
 Buenas noches:
Gracias y saludos.-
Buenos días,
Tanto Genevo PRO como Genevo PRO 2 ya incluyen los avisos de radares de STOP desde hace unos meses.
Genevo PRO 2 cuenta con el cambio en la visualización de los menús desde hace mucho tiempo (y esto no aplica a Genevo PRO).
